Январь 29, 2011, 21:42:53 pm
Всем добрый вечер.Брал СИДА в апреле 2010,рестайл.До наступления холодов ничего не стучало,с наступлением оных загремело как и у всех,причём не только сзади но и спереди.Заменил задние на КАЯБУ,пыльники закрепил к опорникам саморезами с двух сторон(сверлишь сбоку у нижней кромки),теперь тишина и стало мягче.Менял на морозе около 10гр.При снятии родных амо при прокачке штока вверх вниз присутствует провал или пустота (кто как поймёт)примерно 1-2 милиметра,при отогревании в тепле данный дефект пропадает.Ещё обращаю внимание на докатку в багажнике,требуется переодически подтягивать вертушок крепления.Передние стойки стучат но неназойливо и не так громко.Найду аналог передних,заменю.Советуют от ТУСАНА,но они идут на дорестайл.Кто в теме отпишитесь есть разница между ними или нет?
Январь 30, 2011, 01:10:07 am
если просто пыльники закрепить???результат будет как думаешь??
Январь 30, 2011, 08:38:34 am
Думаю что просто пыльники закрепить,результата не даст.Сними амо,охлади на морозе и качни их,если есть провал меняй.Работы час, не более,яма не нужна.
Январь 30, 2011, 10:30:50 am
В общем ситуация такая сели ко мне два человека один назад справа вторй спереди и что вы думаете стук пропал , значит если есть нагрузка то стук пропадает, вывод ??????
Январь 30, 2011, 11:12:29 am
Ход штока маленький,что у киа,что у каябы.Под нагрузкой работает не в самом верху,клапана не стучат.
