Март 26, 2011, 12:30:48 pm
Друзья есть у кого фото отчет по замене передних амортизаторов и шаровой? А то что не хочется 4000 отдавать :-[ не называйте только меня жадиной :'(
Фото нет,а так могу рассказать.
Поднимаешь авто на домкрате,снимаешь колесо и там сам уже все поймешь.
Вначале сними защитный колпачок под капотом с амо и торцевым ключом на 19 ослабь гайку на штоке амо. Это надо для того,что бы легче потом отворачивать ее.
Торцевым ключом на 14 отворачиваешь три гайки,те что крепят амо к кузову.Далее ключом на 12 отворачиваем от амо тормозной шланги провод АВС.Берем ключ на 19,лучше головку и хороший рычаг(я использовал металич.трубу)и отворачиваем две гайки от болтов на АМО. Гайки сначало отворачиваем так
чтобы были вровень с краем болта(заподлицо),берем молоток и потихоньку выбиваем эти болты. Отворачиваем гайки совсем и выбиваем болты дальше.Можно вытаскивать АМО.
С помощью стяжек стягиваем пружину и отворачиваем верхнюю гайку от штока.Снимаем опору(с обратной стороны стоит подшыпник,если его меняем,то старый выковыриваем,и ставим новый.Снимаем пружину.
Все. Берем новый АМО прокачиваем его 6-8 раз(утапливая шток до конца,обратно он возвращается сам)
АМО БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЕМ.Со старого АМО снимаем нижнюю резинку,не знаю как она называется,на которую ставится пружина,и ставим ее на новый АМО.Ставим новые отбойник+пыльник, ставим пружину.Далее опора,если Вы заметили,то на штоке АМО есть посадочное место.В опоре оно тоже есть. Так вот,опору ставим так,что бы она встала на это место и смотрим,что бы пружина встала на свое посадочное место.Заворачиваем гайку(совсем ее дотянуть можно когда поставите АМО на машину и опустите ее с домкрата).Снимаем стяжки,можно ставить на машину.
Для замены шаровой нужен съемник,я использовал от 8-ки.Замену делаем,когда АМО стоит на машине.
Отворачиваем шаровую от поворотного кулака(два болта снизу).Снимаем шплинт с пальца шаровой и отворачиваем гайку. Съемником снимаем шаровую.Собираем все в обратной последовательности.
Все можно делать без смотровой ямы.Если есть у кого дополнения,-буду рад.
nikon дерзайте,а 4т.р лучше потратить с пользой. rulezz
