Ноябрь 19, 2013, 16:16:26 pm
Может и не плоха, но имхо эстетически родной пыльник с отбойником внутри выглядит монолитнее(вся конструкция вместе с амортизатором), кроме того в случае критических нагрузок на отбойник с пыльником элантры, пыльник может слететь с крепления если отбойник начнет разваливаться снизу, в случае же с родным пыльником такого не будет. И третий довод - не нужно покупать пыльники от элантры. То же покупал отбойники с пыльниками, но не стал пыльники ставить.
уверяю, пыльник с отбойника не слетит, конструкция такая, пыльник пластиковый, сделан так, что можно на отбойник одеть, а вот снять никак (нижняя часть отбойника сделана конусом). кстати, то что пыльник от элантры пластиковый - плюс это или минус не знаю, то что не порвется факт, главное чтоб не треснул, но садится хорошо, жестко, не цепляет и не болтается.
не уверен, что отбойник от элантры начнет разваливаться, т.к. по качеству он такой же как и родной сидовский, у меня они прошли 90 тыщ и еще живые, менял только из-за диаметра шкива. в общем все ИМХО, время покажет.
но Универсал - гавно...
Ноябрь 19, 2013, 18:15:33 pm
вопрос возник при установки kyb передних от до рестайла на рестайл куплено стойки ,пружины,чашки ,резиновые подкладки)на верхней чашки устанавливается резиновая прокладка для пружины которая ставиться штырьком в отверстие и там имеется стрелка (кто устанавливал тот поймет )пружина в нижней чашки ставиться в посадочное место суть вопроса Как ставится верхняя чашка т к верх у нее косой ,куда направлять стрелку кто имеет опыт в установки подскажите
Ноябрь 19, 2013, 19:00:17 pm
У меня стрелки на резинках не совпадали, поэтому ставил по выемкам на чашках, буртики такие, эти буртики ставил внутрь перпендикулярно направлению движения авто. Если бы ставил по стрелкам, то слева и справа положение чашек было бы разным.
Может возникнуть вопрос - правильно ли я поступил? поставив не по стрелкам.
Когда снимал старые резинки, они были не такие как новые, а с упором под конец пружины, т.е. их иначе не поставить, так вот с ними как раз этот буртик на чашках был направлен внутрь перпендикулярно.
Ноябрь 19, 2013, 19:30:22 pm
Для ФЛ есть подходящие передние стойки SACHS и BOGE, под бочкообразную пружину. Просто по умолчанию они предназначены для Hyundai i30 FL, предыдущий кузов. Номера на этой же странице, чуть выше. Так что ЗФ-у ничего придумывать и не надо, готовый продукт у них уже есть.
Знаете самое интересное что ZF готовы помочь в решение проблем с амо и на другие модели.
Мы вместе с человеком из ZF искали амо на сид он не нашел. Про аналоги не знал. Сказал лишь если найдете аналогичные амо дайте знать.
Ноябрь 20, 2013, 09:21:55 am
Друзья! Кто ставил задние амортизаторы Мандо, как они по качеству, стучат ли они как родные и какая жесткость у них? И еще вопрос , кто ставил они идут с пыльником или все по отдельности? И если можно, кто на них сколько проехал!!!!!
