Ноябрь 23, 2007, 19:57:34 pm
Я думаю что немогут правые только амортизаторы у многих владельцев сразу стучать, может всётаки втулки стабилизатора, из какого материала они сделаны (из резины или дубовые как транспортёрная лента) если не из резины то при поподании грязи между стабилизатором и втулкой происходит выработка. И даже при самой небольшой выработке будет такой стук сильный, похожий на плохой амортизатор, но это лучше проверять на яме, чтобы негружена подвеска была. Это по аналогии со втулками переднего стабилизатора на Шкоде и заднего на Опеле (сам сталкивался с этой проблемой), а так в подвеске лев и правая сторона одинаковые. Может связано с топл. баком - на нём сверху абсорбер ( угольный фильтр)стоит может какой конденсат или незакреплено в нём, но это уже мои мысли.
Ноябрь 24, 2007, 11:31:40 am
Не только косточки отстёгивали,но и сам стабилизатор снимали-не прошло.
Ноябрь 24, 2007, 13:24:47 pm
Ну остался салент блок и стойки...
мне всё же звук кажется стоечным... хотя может и салент блок...
Ноябрь 24, 2007, 16:36:15 pm
добый вечер,у меня с правой стороны задняя подвеска начала постукивать на 3500-3700 км. Хоть в тепло ставь, хоть на улице, стук на асфальтовых стыках постоянный, помоему это косяк конструкторов. fire!
Ноябрь 25, 2007, 15:26:47 pm
Очень жду :(
