Август 15, 2016, 10:16:11 am
Всем привет, у меня тоже проблема со стопами. Если все лампочки на месте, стопы вообще не горят, если их вытащить, горит верхний стоп, пока так езжу. Разбирал лягушку, чистил контакты, после этого горели все стопы, но недолго, потом опять все то же самое. Заказал на емексе новую 93810 3К000 за 800 р., пришла, поставил, не горят , вытащил 2 лампы, даже верхний не горит, поставил старый, верхний стоп горит. И новый датчик чуть больше размером, четырех контактный,как старый. Но под педалью к датчику подходит всего лишь 2 провода. Есп нет, коробка механика. В чем может быть причина?
Август 15, 2016, 10:19:08 am
Я просто пальцами лягушку размял, мне помогло. У тебя наверное не та лягушка пришла или глючная. Когда горит только верхний стоп, проблема 100% в ней
Август 15, 2016, 10:32:05 am
Лампочки в стопах стоят однонитевые вместо двухнитевых. Если стоят двунитьевые, проверь плюс на лягушке на обоих контактах при нажатой педали.
Август 15, 2016, 10:49:48 am
Лампочки двухнитевые, если старую лягушку помять, работают все , но нажатия 3-4, и все, но новая вообще не работает, может быть там контакты как то перепутаны
