Август 15, 2016, 12:58:59 pm
На проводах с мамами, или замки их скрепкой. Так же можешь прозвонить лягушку на замок.
Август 15, 2016, 13:12:16 pm
Если я перемкну скрепкой провода с мамами и стопы будут гореть, значит новая лягушка не исправна? Правильно?
Август 15, 2016, 13:14:28 pm
Ты сначала позвони лягуху на замок. А вообще да, правильно. И проверь на всякий предохранитель.
Август 15, 2016, 13:17:58 pm
а как померить +, на лягушке? Или на проводах с мамами?
Если прибором то - тыкаешь на кузов, а + сначала на 1 контакт, затем на 2-й. При нажатой педали д/б +12 на обоих контактах. Можно пробником с лампочкой так же. Если плюса нет на обоих контактах - значит предохранитель сгорел.
Август 15, 2016, 13:18:08 pm
Предохранитель в норме, я ж говорю, если ее помять, лягушку, все горит, но недолго
