Ноября 10, 2007, 17:57:31 pm
Двигатель 1.6, механика, бензин 95 от BP. (пробег 2000 км)
Расход 9,8 при средней скорости 18 км/час
Расход 7,8 при средней скорости 28 км/час
Расход 7,2 при средней скорости 42 км/час.
Средний расход и среднюю скорость обнуляю при каждой заправке.
Ноября 10, 2007, 18:40:40 pm
5 ступка МЕХАНИКА.
Главная передача для 1.6 - 4.294
1-я - 3.615
2-я - 1.950
3-я - 1.370
4-я - 1.031
5-я - 0.837
Задняя 3.583
У движка 1.4 ВСЕ тоже самое только главная передача 4.412
Объем масла - 1.9 литра.
Закинули бы 6-ю с передаточным 0,75 и был бы полный ажур.
[/quote]
Неточно немного. У дв. 1.4 в КП 1-я - 3.786; 2-я - 2,053, объем масла - 1.9л. У дв.1,6л в КП масла 2,0л. Источник уже где-то выкладывал, не помню. Даю еще раз
Ноября 11, 2007, 10:20:42 am
Странно это. Делать фактически ДВЕ РАЗНЫЕ коробки. При условии что есть еще совершенно другая коробка для 2.0 и для дизелей, абсолютно правильно это просто поменять ГП для 1.4 и ВСЕ (или поменять для 1.6 если базовая коробка разрабатывалась под 1.4 :))
Инфу брал из темы на этом форуме.
ceedclub.ru/.....,493.0.html из документа - про трансмиссию:
ceedclub.ru/.....061015).rar стр.5 нижняя таблица.
Ноября 22, 2007, 16:30:21 pm
Вот хочу создать специально такой топик - опрос, ибо всем наверное будет интересно. Но к сожалению текущий способ создать опрос не позволяет реализовать мою идею, так что вопрос к админам как это можно сделать.
Идея такая:
1. В опросе человек указывает тип двигателя
2. Расход топлива
3. Для каких условий данный расход (город/загород)
4. Тип топлива (главное чтобы для дизеля нельзя было выбрать бензин и наоборот :) )
5. Пробег
Отвечать можно несколько раз (чтобы постепенно набрать статистику) - для разных значений пробега и расхода
Соответсвенно на выходе хотелось бы получить гистограмму (точнее получиться несколько гистограмм для каждого вида двигателя и возможно еще придеться поделить между городом и загородной ездой)
Каждую гистограмму можно оформить как отдельный опрос. Тогда надо будет создать отдельную ветку (Расход топлива на Сиде), а в ней уже несколько опросов.
Ноября 22, 2007, 16:41:51 pm
смысл в опросе? Для режима город, например, расход у 1.6 МТ может быть от 8 до 13 литров на сотню. Зависит от многих причин.
Это надо делить на объемы двигателя, на тип коробки, на бензин, на режим езды... И как потом в этом разбираться? Вернее, более правильный вопрос, зачем такая статистика нужна?
