ИМХО 70см на новой - это заблуждение и деза. Реально на новой 67-67.5
Еще смотря как мерить. Если от земли - там будет влиять надутость колёсьев, мерить-то нада пожалуй от центра диска до арки ;)
Мое мнение, Kego нужно набраться великодушия и извиниться за небольшую дезинформацию. Каждому хочется думать что его машина просела меньше чем у других - это понятно, все живые люди.
А то какая-то демагогия начинается...
Полностью согласен и сейчас я приведу аргументы! Задался я вопросом немного приподнять сид при пробеге наврное тысяч 5. Пружины вроде были непросевшие, но не нравилось, что плохо держат нагрузку, мягкие. Замеры показали 67 см сзади. Первым этапом моей эпопеи была замена штаных пружни на мерсовские. После замены, замеры показали 70 см. На них я прокатался недолго, жестко мне было! Вернул я штатные пружины взад, но уже с проставками 3 см. Замеры показали 70 см. А теперь о главном. Что с мерсовскими пружинами, что с проставками, при расстоянии от земли до верхней точки задней арки 70 см., я наблюдал изгиб/деформацию шарнира стабилизатора, когда как с родными пружинами при 67 см. этого изгиба нет, а это значит, что конструктивно, штатно, нормально, расстояние должно быть примерно 67 см. Все! Теорема доказана!
Курю тему и не как понять не могу можноли какие-то пружины поставить без доработок, чтоб просто снял старые и поставил новые???
а вот задок, если без пассажиров, без загрузки, то на полицейских, на маленьких резиновых, бУхает.
Ещё без доработки люди ставили назад:
- Lesjofors 42 442 23 (аналог штатных) они у вас задок поднимут на 3см.
- Suplex 46 077 (тоже аналог штатных) поднимут на 2см и, судя по отзывам, быстро просядут, как и родные.
- Lesjofors 42 568 23 (99*324*12,75) 1520р/шт., есть их аналог Fobos 57104 732р/шт. - будет выше на 8см. и грузо-пассажиро-подъёмно :D. И был о них ещё один такой отзыв:
Чуть помягче будут Lesjofors 42 568 22 (98*325*12,50) 1470р/шт. Тоже без доработки встанут.
Как родные становятся от Каренса - Lesjofors 42 442 19 (12,75 102 313 CI), но цена... 2800р/шт., и это опять же получится усиленный вариант.
Есть, правда, помягче варианты, но тоже совсем не бюджетные, и, потому, не испробованные:
- Kilen 69023 Rover 12,00 98 333 CC
- Kilen 69019 Rover 11,50 97 352 CC
- Kilen 69022 Rover 11,75 96 351 CC
На перед можно от Элантры:
- Hyundai/Kia 54630-2H100 1000р/шт.
- Hyundai/Kia 54630-2H120 1 800р/шт. эти длиннее предыдущих на 1,5см.
