Март 21, 2012, 23:09:27 pm
Ну если можно, то перед и зад, желательно без доработки. Из выше перечисленных
Про Lesjofors 42 442 23 писали ставившие, что получается честных и непроседающих 67см. Т.е. это "повыше" не назовёшь.
Повыше это Lesjofors 42 568 22, но "мягче" это не про них. Если родные пружины на 10см. просядут под весом 385-395 кг, то эти под весом 607кг. Другие ищё щёстче...
Есть пожалуй для вас вариант, но ИМХО это уже экстрим, поэтому и не советую:
гляньте вот тут: стр.18, Ответ #263 :
RA 5008 KYB без доработки, они длиннее штатных почти на 5см. Чуть-чуть, почти не критично, мягче штатных. Но, при такой длине, неизбежно на каждой ямке будет пробивать амики на отбой. Зато потом, при необходимости, можно будет укоротить и тем самым усилить. Да и цена приятная - 980р/шт.
Про перед - я купил себе 54630-2H120, они в каталоге Hyundai по длине (344мм) на втором месте после 130-х (для 2л. дизеля, 351мм.). Т.е. они на 20мм. длиннее штатных, которые на Сид 1,6 бенз.АКПП вагон ставятся. 130-е больно дорогие, да и сильно задирать передок опасно, ибо ШРУСы...
