Март 13, 2012, 21:29:36 pm
А вот и ответ из "Фобоса":
Добрый день
За основу бралась пружина 55350- 1H050 , поэтому сравнивать будем с этим оригиналом
Высота в свободном состоянии - 340мм ( оригинал 327,9)
Жесткость - 35,4 ( оригинал 31,2)
Увеличение клиренса при рабочей нагрузке - 20 мм
С уважением
ТМ Фобос
тел. 8-495-787-89-33, 8-495-787-89-35
Таким образом, это как бы пружина 55350-1H080 ;)
может это 55350-1H050 в экзисте этот номер пробивается и фобос там же пробивается по цене 914,97р.
Март 14, 2012, 09:07:16 am
=Kirpich= гугл не знает такого номера
Не тупите, я же написал "КАК БЫ". Конечно не знает, если я его только что выдумал!
Добавлено позже: [time]Март 14, 2012, 09:11:29 [/time]
Еще один! Я написал "КАК БЫ" 55350-1H0
8 0, учитывая характеристики. Этого номера "в природе" не существует. В письме же четко написано, что это 55350-1H0
50.
Осталось понять, что сделается с обещанными 20 мм подъема, если у меня уже стоят 55350-1H0
70... Разница в длинне 5 мм...
Март 14, 2012, 14:55:08 pm
Я вот чего понять не могу: ну ладно, родные пружины пластилиновые, факт, а почему тогда при установке новой, ещё не севшей родной пружины, высота не возвращается на отметку 70см., как изначально было? Кто менял по гарантии пружины, все пишут, что после замены становится не больше 67см. Что ещё в подвеске может на 3см. усадку дать?
Март 14, 2012, 15:00:49 pm
ИМХО 70см на новой - это заблуждение и деза. Реально на новой 67-67.5
Еще смотря как мерить. Если от земли - там будет влиять надутость колёсьев, мерить-то нада пожалуй от центра диска до арки ;)
Март 14, 2012, 15:33:21 pm
Полностью согласен и сейчас я приведу аргументы! Задался я вопросом немного приподнять сид при пробеге наврное тысяч 5. Пружины вроде были непросевшие, но не нравилось, что плохо держат нагрузку, мягкие. Замеры показали 67 см сзади. Первым этапом моей эпопеи была замена штаных пружни на мерсовские. После замены, замеры показали 70 см. На них я прокатался недолго, жестко мне было! Вернул я штатные пружины взад, но уже с проставками 3 см. Замеры показали 70 см. А теперь о главном. Что с мерсовскими пружинами, что с проставками, при расстоянии от земли до верхней точки задней арки 70 см., я наблюдал изгиб/деформацию шарнира стабилизатора, когда как с родными пружинами при 67 см. этого изгиба нет, а это значит, что конструктивно, штатно, нормально, расстояние должно быть примерно 67 см. Все! Теорема доказана!
