Декабрь 23, 2017, 17:15:21 pm
Как его победить?
А у вас Сид ED? На Рио то вроде брякать сзади нечему особо- там балка же.
У меня машине 8 лет- по холоду как бухало на новой так и бухает на мелких неровностях- ну, вот такая задняя подвеска- сайленты меняные по кругу уже, рычаги развальные тоже заменены, аморты родные- не вижу смысла их менять- не текут, работают, 108000 пробег- просто забил, все равно Сид на мелких неровностях душу вытрясает- ну, бухает слегка ещё при этом- и ладно.
Декабрь 25, 2017, 08:43:26 am
И что стучало?
Ослабла гайка амортизатора. Подтянул и тишина. 10 мин. работы на улице у гаража.
Январь 08, 2018, 14:29:57 pm
Всё, больше этой загадки для меня не существует. Эта дрянь появляется, когда наё. шаровой палец развального рычага, выявить эту бяку качанием монтировкой бесполезно, надо полностью открутить этот рычаг и всё станет ясно, сайлентблок этого рычага как новый, самому пальцу кирдык, вот они и стучки на мелких кочках и ямках, сегодня поменял рычаг и тишина, не хватает только тех, кто с косами стоит.
ага, чую, что вот это мне должно подойти, т.к. амморик снимал - изменений нет, вопрос:
Номер этого "шарового пальца развального рычага" можно в студию, пожалуйста, на картинке он есть?
Январь 08, 2018, 18:36:42 pm
Господа, как считаете, может ли задний верхний рычаг (это который с сайлентами на концах) издавать посторонние звуки при проезде неровностей на небольшой скорости по холоду? Стук глухой, чаще всего как что-то подпружиненной стучит, иногда одиночный, почему-то кажется, что проявляется ри раскачивании кузова.
История такая — тыщ 6 (летом-осенью 2016) назад менял стойки амморта, пыльники/отбойники, стойки и втулки стабилизатора, рычаги нижние развальные (которые с одной стороны с сайлентом, с другой с пальцем) — стойки амморта ставил каябы элантровские, стойки стаба и рычаг Sidem. Пока было тепло, все было норм. По зиме появился стук. Ну, думаю, наверное за подкрылок лед попал (не могло же снова что-то разбиться за меньше чем 1000 км) — помыть машину и все пройдет. Не прошло. Забил. Летом 2017 потеплело и все пришло в норму (не знаю действительно так, или просто громкость уменьшилась), поэтому про стук забыл. Зимой 2017 стук снова проснулся (причем по громкости особо изменений нет), и уже успел надоесть, да и надо бы уже от него избавиться...
Судя по тому, что сила стука зависит от температуры, думаю, что связан с участием резиновых элементов. А не меняными остался только верхний рычаг и сайлент в рычаге, в который упирается пружина. Хотя может раз у стука есть пружинящий характер, может это все таки и именно он...
