Ноябрь 28, 2010, 13:25:39 pm
А мне походу придётся всё сзади снимать, чтоб аморт снять. Криворукие на сервисе не могли болт крепления амортика смазать, когда меняли по гарантии. fire! fire! Теперь он там закис и совсем не хочет вылезать :(
Ноябрь 28, 2010, 16:37:54 pm
Зачем снимать? если нижнее крепление, тоже самое было. Брызганули WD , через 10 мин. епнули посильнее, все отошло само, правда пришлось болт с гайкой менять.
Ноябрь 28, 2010, 17:58:09 pm
Как бы не так. Полдня тормозухой заливал потом дубасили неслабо. :) Не вышел гадский болтик
Ноябрь 29, 2010, 16:29:29 pm
При пробеге 20000 сменил 001 на 101 в феврале 2009 - стук как был так и остался.
Проехал 25000 на них, до этой зимы ездил, стука почти нет совсем. Когда холода наступали, ну думаю все, хорошая жизнь закончилась, загремят еще сильней - а нет, ТИШИНА....
Ну тут уломал гарантийщика поменять на 002, думаю ну совсем все хорошо должно быть :) (Хотя он сказал зря, ничего не изменится, они то же стучат на тестовом авто)
Ну и что? При -15, когда из сервиса выехал, ушам не поверил - загремело сзади как по барабану!
101 вели себя отлично до -27, такого не было!!!!
Разница ощутима не чуть-чуть, а как небо и земля.
Уже два дня t - "0", плюс, минус. ТИШИНА! (почти). Гремит конечно на гребенке, но уже больше похоже на работу стоек, чем на барабан! Практически так же, как 101 при любой погоде.
Могу предположить, что это из-за того, что стойки новые. С 101 было то же самое! Прошли 25000 и этой зимой их было не узнать! Вероятно с 002 будет так же (надеюсь..)
Меняли без опорного т.к. опорного под 002 нет, те же самые, что и под любую другую стойку
У нас несколько дней -7 - -10 на улице. 002 стойки, о замене которых я писал выше, прошлой зимой - НЕ СТУЧАТ!!!!
Прошел на них примерно 25000 км. и того стука, который был СРАЗУ после их замены больше НЕТ!
Реально, может минут 10 при начале езды жестковато, что-то бухает сзади, но не стучит, а потом вообще мягко так, как летом +30!
Я удивлен!
Ноябрь 30, 2010, 16:04:00 pm
Сам менял? Рычаг подомкрачивал?
Да я так его и не снял. А причём тут рычаг? Я его сначала от кузова открутил
