Январь 30, 2020, 14:28:59 pm
Кстати для тех кто переходит на ed : народ умалчивает, что верхнее седло пружины ,которое сразу под подшипником, сделано с наклонной плоскостью, наклон должен быть обращён наружу от авто ,на крыло. Иначе будете энное количество раз примерять стойку, ослабляя и стягивая пружину %)
Февраль 11, 2020, 09:52:59 am
В общем поменял я подвеску спереди. Машина Ceed FL. Пробег 125000км. Набор получился такой:
1. Опора 54610-2H300
Рекомендую брать именно такую опору потому что она с буртиком для установки пыльника и отбойника. Когда старую опору сняли, на машине стояла такая же опора. Надо отметить, что даже такая опора не спасает от замятия пыльника аммо!! К слову опора FEBEST HYSSENF не имеет подобного буртика и, честно говоря, побоялся ее покупать.
2. Седло пружины 54622-2R000
3. Опорные подшипники комплект SKF VKD 35002T
4. Пружины для дизельного 1,6 или бензинового 2,0 40-442-41
5. Аммо BOGE 35-01/02-A
6. Пыльники с отбойниками комплект Boge 891980
7. Нижняя подкладка пружины 54633-0Z000
8. Втулки стабилизатора CTR CVKH68
9. До кучи еще поменял стойки стабилизатора тоже CTR. Номер уже не помню, есть в библии подвесочника
10. Сайлентблоки задние переднего рычага.
11. Самое важное - пыльник от задней стойки ВАЗ 2108-2110
Применил на практике решение от kolyu4kin. Вставил отбойник из набора Boge 891980 широким основанием в буртик на опоре. Сверху одел пыльник от ВАЗ и затянул стяжкой. Гораздо лучше закрывает шток аммо от грязи по сравнению со штатными пыльниками! Полностью исключается возможность замятия пыльника.
До кучи еще антифриз поменял)))
Февраль 11, 2020, 09:57:52 am
В итоге остались пыльники Boge
Мастер на сервисе вообще удивился на счет аммо. "- На хера ты стойки меняешь?! Вполне себе живые. Еще ходили и ходили бы!")))
Причиной замены передней подвески послужила лопнувшая левая передняя пружина. Почитав пружинную ветку, понял, что явление это довольно распространенное на штатных пружинах. Надеюсь Lesjofjrs такими косяками не страдает!))
Февраль 25, 2020, 16:18:46 pm
Может кому-то будет интересно по задним бильштейнам 19-197135 и установка их на ED
Их пыльник, который с какого-то момента начали ставить, не подходит для установки в штатные опоры. Как минимум нужна доп втулка(пыльник-ВТУЛКА 15мм! - опора, втулка под гайку)
Причина. Хз почему и на что мерились "немцы", но длины стальной втулке, что в их пыльнике категорически не хватает(ещё и диаметр больше положенного!),чтоб дотянутся до пластины в сайленте опоры.
Поэтому у кого стоит сие чудо пакет и есть стуки -> однозначно нужна переборка амика с опорой!
Если нужны фото для ясности, скину
Сам выкинул их пыльник и отбойник, поставил от каяб.
Февраль 28, 2020, 00:12:09 am
Всё как-то мудрёно звучит. Выкладывай сюда картинки ))
