Декабрь 10, 2022, 11:09:18 am
Вот ты наверное мне можешь подсказать. Мне на дом нужен резервный генератор. Котëл, скважинный насос 500 Вт, насос тëплого пола, свет, холодильник, морозильник. Без чайников и плит обойтись можно. Сколько адекватной мощности мне нужно?
Ну так рассчитать мощность просто исходя из этих данных-
Котел- требует постоянного питания определяешь мощность котла плюс циркуляция насоса и теплого пола если отдельно, холодильник и морозильник не работают постоянно, а включаются периодически, как и насос скважины, свет тоже можно посчитать сколько нужно, но уже думаю Ватт, а не КВт. Я бы заложил мощность на их одновременного включения предполагаю что это будет не более 2 квт.
А вот чайник и электро плита требует много Квт чайник 1.5-2 Квт, плита ...ну думаю не меньше 5 Квт.
Если исключить последние 2 мощных потребителя, то 2.5 Квт мощности генератора вполне хватит, даже при одновременном пуске оставшихся потребителей.
Вот меня больше интересует другой вопрос, а сколько прослужит такой генератор, ведь если включить автоматически после пропадания электричества то холодный пуск для любого двигателя, да под полной нагрузкой.. это не есть хорошо..срок службы его не будет большим, кроме того обслуживание самого двигателя, да и генератора никто не отменял: замена масла, фильтров итд тоже стоит денег и времени и знаний. Плюс нужно отдельное помещение для всего агрегата, желательно теплое что бы исключить холодный пуск и шум от его работы в доме.
По итогу электричество получается золотое...
