Марта 29, 2016, 15:09:14 pm
Всем, Привет!
Столкнулся с такой проблемой: после замены батарейки на ключе сигнализации Pandora загорелся значок разряженного аккумулятора, хотя аккумулятор должен быть в порядке (два дня назад нормально заводился, все работало, фары выключаются автоматически :) ).
Машина не реагирует на сигнализацию никаким образом, открывал машину при помощи штатного ключа, именно ключом)).
Машина не завелась, вся электроника в машине не работает, просто никакой реакции ((( ,при вводе ключа зажигания не загорается панель приборов, даже электропривод боковых зеркал не сработал, ни радио. Как будто бы аккумулятор сдох до НУЛЯ!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема ? Это сигналка глюканула ? Или все-таки аккумулятор ?(
Марта 29, 2016, 15:21:40 pm
Всем, Привет!
Добрый день! Несколько вопросов:
1) Модель Пандоры?
2) "Заменил батарейку в ключе сигнализации" - это означает в брелке или в метке?
3) Если речь шла о брелке, то сейчас какая индикация на нем (кроме разрядившегося АКБ")?
4) Где устанавливали? Карта монтажа осталась? Была реализована блокировка зажигания или какой-то другой цепи?
5) Электропривод зеркал и радио не срабатывают в автомате или даже принудительно?
Марта 29, 2016, 15:29:40 pm
1. Pandora DXL
2. В брелке
3. Горит разряженный аккумулятор. антенна - нет сигнала, мигающие фары на брелке;
4. Вот этого не могу сказать, покупал машину б/у уже с сигнализацией... автозапуск есть (может это полезная инфо))
5. Что значит принудительно ? при вводе ключа - ничего не происходит... зеркала сворачиваются/разворачиваются при помощи кнопки на двери водителя - ее нажимал - никакой реакции
Марта 29, 2016, 15:45:51 pm
1. Pandora DXL
2. В брелке
Включен или выключен брелок, конечно, можно проверить (как выше написали - кнопку F нажимаете и держите 3 сек), но если Вы все правильно описали, то он всё таки включен - иначе горели бы все иконки при нажатии на любую кнопку, а не только "севший АКБ", "нет сигнала" и "моргающие фары"
Доступ в подкапотное пространство есть? Для начала нужно зарядить АКБ - зеркала от кнопки на двери должны складываться/раскладываться даже если сигнализация заблокировала зажигание, поэтому сомневаюсь, что проблема в Пандоре
Марта 29, 2016, 23:03:13 pm
Всем, Привет!
Столкнулся с такой проблемой: после замены батарейки на ключе сигнализации Pandora загорелся значок разряженного аккумулятора, хотя аккумулятор должен быть в порядке (два дня назад нормально заводился, все работало, фары выключаются автоматически ).
Здравствуйте.
Здесь явно не пандора виновата. Она проинформировала правильно.
Все признаки на севший аккумулятор.
Скорее всего не выключили свет в салоне.
