Декабрь 09, 2013, 16:30:13 pm Отчёт об установке руля с подогревом от KIA Sportage 3 на Ceed FL.
Все необходимые для установки детали можно приобрести как по отдельности, так и комплектом. Я купил установочный комплект на Ebay. По отдельности ищите детали по следующим номерам: руль 561103W770WK (с черной строчкой) или 561103W780WK (с оранжевой); улитка 934902K310; кнопка включения подогрева руля 936953W000.
Важно!Если будете покупать установочный набор, то продавцу обязательно надо указать, что необходим комплект для KIA Sportage 2010-2011. С 12-го года на Спорты стали устанавливать рулевые аэрбеги с другим разъемом подключения. Соответственно изменился и разъем на улитке, который с сидовской подушкой не состыкуешь. "Неправильная" улитка идет под номером 934903R310 (R311).Будьте внимательны при оформлении заказа!
В установочном комплекте присутствуют две маленькие, но весьма важные детальки. Это проводка (с разъемом) для подключения к бортовой сети автомобиля и проводка (с контактами и разъемом) для подключения кнопки включения подогрева к улитке. Отдельно они не продаются. Можно обойтись и без них, но "красота" установки несколько теряется. Контакты для подключения кнопки к улитке можно "выдрать" из "донорского" рулевого шлейфа, а силовые плюс и минус просто припаять к разъему напрямую.
Спойлер сообщениe Фото комплекта:
Установочный комплект руля с подогревом
Правильная улитка 934902K310
"Неправильная" улитка 934903R310 (R311)
Итак, установочный комплект у нас, подогрев руля проверен и работает нормально. Для начала надо переделать шлейф в новом руле, чтобы заработала кнопка TRIP, которая в Спортике находится на панели приборов. Здесь возможны два варианта в зависимости от комплектации конкретного автомобиля. Первый, как сделал я. На руле остается, кроме аудио и круиза, только кнопка TRIP, либо Bluetooth и TRIP. Второй вариант для тех у кого в автомобиле реализовано голосовое управление. В обоих случаях понадобится рулевой шлейф донор. Из него нужны будут провода с контактами для добавления их в новый шлейф. Шлейф донор можно использовать из старого руля, если не планируется его дальнейшее использование или продажа, либо покупается новый. На роль донора подойдет любой рулевой шлейф от более-менее современных повозок Hyundai-KIA, в которых присутствуют кнопки аудио-круиза на руле. К примеру, из доступных в разумные сроки и за разумные деньги в московском Экзисте: 561922K300, 561921P800, 561921P700, 561921P500, 561901R100.
Спойлер сообщениe Вариант с одной кнопкой TRIP или с Bluetooth и TRIP:
1. Переставить контакты в разъеме у нижней правой кнопки с 3-4 на 5-6 (провода синий с белой полосой и красный с черной).
2. Добавить два контакта с хвостиками в свободные места на разъёме подключения к улитке, здесь не ошибётесь, их, свободных, как раз два нужных, 8-ой и 9-ый. Контакты берем со шлейфа донора. Перед установкой их надо доработать откусив выступ, иначе они не встанут в разъем. В новом шлейфе зачем-то установили другие контакты, у них выступ с другой стороны. Затем надо вскрыть изоляцию шлейфа у разъема улитки, найти два провода, синий с белым и красный с черным, идущие от будущей кнопки TRIP. Изоляцию слева от разъема (на фото) можно не вскрывать. Перекусываем их и соединяем концы от кнопки TRIP с проводами от 8-го и 9-го контактов разъема улитки. Кусаем так, чтобы получилось приблизительно как на фотке. Когда все соединения закончены обматываем шлейф изолентой. Прежде чем резать провода убедитесь, что режете нужные. Мультиметр вам в помощь.
3. Переставляем кнопку TRIP и заглушку со старого руля на новый. Разъем с проводкой к кнопкам связи я оставил в шлейфе, уложив его так, чтобы не гремел. Откусить рука не поднялась. Либо, если у вас медиацентр с Bluetooth, оставляем все кнопки на нижней накладке на месте. Только теперь кнопка VOICE будет работать как TRIP. Всё. С рулём закончено.
Спойлер сообщениe Вариант с кнопками Bluetooth и VOICE-TRIP:
Шлейф не потрошим. Добавляем два провода между 5-6 контактами разъема кнопки VOICE-TRIP и 8-9 контактами разъема улитки. Проводку берём со шлейфа донора. Для кнопки без доработок, для улитки дорабатываем как описано выше.
Спойлер сообщениe Кнопка включения подогрева:
Далее, что надо сделать, это установить кнопку включения подогрева руля. Я установил её "штатно", на левую сторону кожуха рулевой колонки. Отверстие сделал небольшое, непосредственно для кнопки, корпус остался целиком внутри кожуха. Так, по моему, красивше. Корпус кнопки "приклеил" к кожуху паяльником.
Спойлер сообщениe Точки подключения +12 В и массы:
Минусовые провода подключил к свободной шпильке над блоком предохранителей. Силовой плюс "посадил" на прикуриватель. Подключение сделал у разъема I/P-B к 6-му контакту (желтый провод). Другой вариант, подключиться к передней розетке 12 В, 7-ой контакт того же разъема (белый провод). Оба варианта обесточиваются с выключением зажигания.
Спойлер сообщениe Точки подключения кнопки к улитке:
В провОдке кнопки включения подогрева три провода. Зеленый - управление, красный - светодиод, черный - масса. С массой понятно, а два других подключайте к внешнему разъему улитки так как представлено на фотке. На цвет проводов и разъемов в моей инсталляции внимание не обращайте. В хвостике у кнопки цвета "правильные".
Спойлер сообщениe Снятие-установка руля и улитки:
Про снятие-установку руля, замену улитки читайте здесь, здесь и здесь. Повторятся не буду. Там же есть другая полезная информация по теме. Единственное напомню, что для снятия подушки нужен тонкий и длинный (не менее 5 см) Torx-40. Я использовал Г-образный, похожий на изображенный ниже.
Ну вот, собственно, и всё. Руль нагревается быстро. За минуту весь теплый, через две, пожалуй что и полностью прогретый. Самые "горячие" места в положении рук "без пятнадцати три". Автомат таймера отключит подогрев через полчаса после включения.
Видео прогрева руля через объектив тепловизора с момента активации в течении двух минут после. Температура на улице и в салоне около нуля по Цельсию.
Товарищи, граждане, господа! Настоятельно прошу в данной теме вопросы "а зачем это надо?!" не обсуждать. Каждый сходит с ума по своему :)
andsal
Декабрь 09, 2013, 17:15:38 pm
плюс за рукастость! beer Да, действительно не сильно выделяется руль)
Александр852
Декабрь 09, 2013, 22:41:38 pm
Класс!!а сколько все это стоило вам?
