Июль 08, 2012, 20:14:21 pm
Всё нашол причину!!! Задние крепление двигателя. В резинке ослаб болт крепления. Затянули,тишина!
Июль 09, 2012, 22:40:29 pm
Что делать, машина прошла 42000 при трогание какойто щелчек, такая же проблема при езде задним ходом и все это только при маневрах на низкой скорости, в чем может быть проблема? :(
Июль 10, 2012, 09:07:37 am
Устранить какой-то щелчек!
А если по теме, то хотелось бы услышать в каком месте щелчек? Если только при трогании и коробка автомат, то, возможно, что реле. У меня тоже щелкает. Читал здесь, что это гарантийный случай, но на ТО я, почему-то, про это забыл. В принципе, на ход поршня не влияет...
Апрель 18, 2013, 14:03:37 pm
такая же беда пробег 40000 при троганьи что то щелкает спереди
Апрель 18, 2013, 19:22:59 pm
Аналогично что-то щелкает, только у меня при движении иногда тоже слышно. коробка автомат. Щелчки в районе переднего левого суппорта. Может кто сталкивался?
