Март 11, 2018, 11:42:34 am
Ролик менялся или в сборе натяжитель? Если просто ролик ,то проверь плавность хода натяжителя и его перекос. В момент появления звука ,посмотри на натяжитель. Если сильно вибрирует,то меняй натяжитель или смазывай старый. Обточить шкивы всегда успеешь )))
про перекос знаю, все впорядке, и биения нету тоже, поэтому и написал, а про шкивы читал где то давно, но думал это бывает на пробегах 300+
Март 11, 2018, 11:43:41 am
И металлический ролик у меня с завода был "яйцом" ))) Покупал новый натяжитель в оригинале,такая же ситуация. Выкинул его без сожаления и поставил пластиковый.
Да как бы по сути не важно, какой натяжной ролик стоит, он то не может проскальзывать
Март 11, 2018, 12:28:51 pm
Посмотрите на вершинки ручьев шкивов . Если острые ,то снять шкив генератора и немного срезать . А на коленвалу можно так, завести двигатель без ремня и резцом осторожно срезать. Металл мягкий , режется хорошо.
Март 11, 2018, 12:51:31 pm
Ну как бы по сути да,но при условии,что он круглый )))
Точи шкивы,расскажешь потом
Июль 16, 2018, 21:40:44 pm
Всем привет. Поделюсь и я постигшей меня проблемой. Тут в очередной раз порвался у меня приводной ремень.. Ну ладно - у меня с собой был запасной (оригинал 25212-2A121) . Поставил я ремень, а заодно все пристально осмотрев, обнаружил, что ролик натяжителя как то малость перекосился и прилично истерся с одного края - собственно как я понимаю это и стало причиной столь быстрого выхода из строя ремня. Купил и ролик натяжителя ( оригинал 25287-2А010) . Открутил ролик натяжителя , снял и сам натяжитель, чтобы посмотреть его состояние - перекос ролика был именно из-за того, что у самого натяжителя ось, на которую ставится ролик почему-то тоже с перекосом. Зажал натяжитель в тиски, побрызгал его ВДшкой, ключом попробовал как он пружинит - пружинит плохо, но вроде как ось стала без перекоса... Надо будет и его поменять. Но решил пока поставить его обратно (только ролик поставил новый). Все собрал , стал ставить ремень - не могу поставить - как будто ремень реально стал сильно короче !!! Снова все снял - осмотрел, думал может собрал как то не так. Да все собрано абсолютно правильно - но ремень не ставится ни в какую. Я уж и старый ролик обратно ставил ( хотя сравнивал его с новым по размеру - один в один). Раз десять наверное все снова снимал и ставил - все проверил, все собрано так , как и было - а ремень не ставится. Вообщем как я ни бился - ремень не смог поставить.. Прямо мистика какая то ... НО ведь перед этим, когда у меня порвался старый ремень - я этот же ремень поставил без проблем.
