Июнь 09, 2013, 00:46:04 am
Воскресенье не дождался произвел замеры сегодня.
перед 13,25 и внешний диаметр примерно 160 нижний виток заужен так понимаю стоят пружины типа бочка (ii)
зад 11.5 внешний диаметр около 100 верхний виток заужен соответственно тип ci, обозначения по катвлогу килен.
посмотрел каталог келина для I30 new, как я понимаю подвески должны быть одинаковыми, по этим размерам в теории у меня стоят перед 14856 и зад 54833. Подскажите правильно ли я размышляю,
и что мне поставить чтобы клиренс увеличелся на 2-2,5 сантиметра, и стала подвеска более "собраной" как писалось выше.
То что вы намерили это ценно. Как и предполагалось, габариты пружин для нового кузова по диаметру остались в прежних пределах. Пруток тоже. Высота подкачала.
Но пружины из каталога Килен к новым i30-Ceed отношения не имеют. Это всё для предыдущих кузовов. New 2013 означает, что эти позиции в каталоге появились в нынешнем году и только.
Я вижу для вас такие варианты.
На перед 14852, выше при штатной мягкости, или 14857, выше и более упруго чем штат. Или оригинал от Оптимы. Вполне пойдет. Там два варианта по высоте.
На зад выбора особого и нет. От маджа 54928, от "старого" вагона 54924=54836 или нештат от мерса прилаживать. Еще можно поискать от "новых" вагонов штатные, как от Сида так и от i30.
На фотках штат для новых Сидов.
Июнь 09, 2013, 23:27:30 pm
а откуда эти таблици, нигде их не встречал, единственное по цветам передние не подходит у меня на витке красный белый, а на виток выше розовая маркировка, получается для меня эта таблица неподходит, на задних пружинах не помню цвета.
Июнь 10, 2013, 00:30:54 am
Эти данные из KIA GDS. На цвета можно забить. Главное данные по длине для различных кузовов-комплектаций есть.
Если сомневаетесь в этих данных, тогда разбирайте свою подвеску и измеряйте что сейчас с длиной пружин есть по факту.
Июнь 10, 2013, 16:03:09 pm
судя из таблицы высота штатных передних пружин составляет 326,7 мм и задних 332,9, правильно ли я понял? моя комплектация база с 1,6 двигателем.
Посмотрел обозначения задних пружин и увидел синий красный цвет, и тут меня осенило, что я запутался окончательно, ведь по таблице получается 337,6 мм. подскажите где я ошибся, хотелось бы понять какие размеры пружин у меня сейчас стоят.
Июнь 10, 2013, 19:20:48 pm
По вин коду узнать номера пружин, установленных на вашем авто. По ним можно будет выяснить их высоту по таблице из GDS.
