Октябрь 20, 2017, 11:07:33 am
Поставил другу задние пружины на Ceed FL SW 2 литра вместо просевших родных задние пружины от Mazda 6 (2006г., поколение GG) (имелись в наличии в гараже).
Маздовские пружины немного длиннее, форма бочкообразная, меньше витков, больше по диаметру.
Верхнее посадочное место такое же, резиновая опора подошла. Нижняя часть пружины чуть шире, маздовская опора не влезла в рычаг, оставил старую родную резиновую опору.
В целом, все встало нормально, не цепляет за элементы подвески.
Клиренс увеличился сантиметра на 2-2.5. Жестче по ощущениям не стало.
Не предлагаю всем ставить неродные запчасти. Просто поделился опытом.
Октябрь 25, 2017, 17:08:54 pm
Цитата: josephkabila от Июль 06, 2017, 08:16:19 am
Месяц назад были установлены пружины Фобос : 55350 лифт 10мм. После установки замер: справа – 71 см., слева – 72 см.
Сейчас справа - 69,5; слева - 70.
Нижние витки в чашке устаканились.
Все вполне устраивает.
А спереди что стоит?
Если первый хозяин ни чего не менял, то все родное.
пружины Фобос лучше на корме работают с амортизаторами KYB Excel-G 344501 - и жёстко, и на отбой не срабатывает за счёт большего хода штока.
Соглашусь с Вами. Но ценник сейчас конский. С проставками для аммо пока работает нормально. На 2-ой скорости лежачих проезжаю и даже не бренчу.
Октябрь 25, 2017, 18:58:44 pm
Доброго вечера!
Вчера переобулся и обнаружил, что на летней резине, стоявшей сзади, отсутствует протектор на внутренних гранях...
Известная проблема - задние колеса завалены в отрицательный развал...
Резина 195/65/R15.
На зимней резине провел замеры: зад до арки 66 см, между аркой и шиной 4 см примерно; перед 67 и 5 см соответственно.
Форум читал, резать-варить рычаги не охота, готовые - вроде под 10000 стоят, дорого...
Подсказали, что мне помогут проставки, но отзывы неоднозначные...
Замена пружин?
Или все же проставки?
Октябрь 26, 2017, 07:22:07 am
Доброго вечера!
Резина 195/65/R15.
Замена пружин?
Доброго дня.
На 20 тысячах примерно поставил на хетч Фобосы - для универсала.
Высота до арки с 66 стала 70-71
сейчас 100т - с резиной все ОК.
И есть универсальчик, который тоже около 120 т пробежал и подвеской озадачился только сейчас. Колеса сожраны.
Октябрь 26, 2017, 08:03:50 am
на днях уже во второй раз поставил назад Мериновские, встают как родные SACHS 996069, резиновые опоры родные, высота под 70 до арки, пока не подрезал, хотя желательно срезать 1 виток.
