Июль 24, 2011, 22:58:25 pm
Я сам не рискну, на сервис поеду.
Июль 24, 2011, 23:11:23 pm
да.
да+шайба.
насчет правого опасаюсь, да и как то криво очень он стоял, еле обратно воткнул.
завтра по возможности фоткну, но аморт не даст дальше уйти
Добавлено позже: [time]Июль 24, 2011, 22:52:31 [/time]
да если не на яме, то лучше иметь помощника, я бы один не справилься, самое геморное это обратно болт вставит shoot shoot
так если без ямы то снимать надо было ближний болт (который в кулаке).
открутил с него гайку подставил домкрат под рычаг поднял максимально и за диск на себя (это мы вытащили сайлент блок из рычага). Потом опускаем домкрат и вуаля пружина сама к нам в руки выпала.
собираем в обратной последовательности. Только самое главное рычагом не порвать сайлет блок. поэтому я вставлял в рычаг болт (я использовал круглую монтажку). затем поднимал его домкратом так чтобы болт упирался в основание кулака. опять же поднимаем до упора (скорее всего чуть с подпорки придется приподнять всю машину) затем беремся за тормозной диск оттягиваем его на себя достаем монтажку и направляем сайлент блок в рычаг. Монтажкой центруем вставляем болт и стягиваем.
да и еще лучше использовать гидравлический домкрат. им в тыщу раз удобнее.
А на счет помощника не знаю там одному то места мало.
Добавлено позже: Июль 24, 2011, 23:12:16 pm
да ничего там сложного нет работы с перекурами и пивом на пол дня
Июль 25, 2011, 00:19:26 am
Готовые к установке пружины ставятся меньше чем за два часа. Обе. Опыт, сын ошибок трудных...
Видимо пора написать отчет по замене задних пружин в полевых условиях дачи :)
Июль 25, 2011, 06:52:19 am
+ rulezz и желательно со схемами или фотками и подробней, и про передние в соответсвующей теме
так вторую за пару часов и установил, а вот первую %) часа три или четыре
Июль 25, 2011, 08:19:57 am
есть мой отчет "как я на перед манду ставил" правда там про замену амортизаторов но принцып один и тот же.
