Август 06, 2013, 10:18:59 am
Приветствую!
Озадачился перед наступлением зимы приподнять чуть свой автомобиль (хетч дорестайл 1,4), при этом делать штатную подвеску мягче задачи не стоит. Задумался уже о проставках, но вот прочитал в этой ветке о Фобос 55350. Тем более, что за 60 тыс пробега и 5,5 лет пружины просели и замена пружин в любом случае не помешает. Отзывы читал от владельцев универсалов, а как на счет обычного хетча? Ставил кто Фобос? И если в перспективе менять аммо, то в паре с Фобос лучше будет 349084 или 349085?
Еще на Экзист сейчас по симпатичной цене в 800 руб есть KYB RC 6368, но не смог найти ее размер.
Август 07, 2013, 07:08:05 am
Если ставить фобос, надо сразу проставки под амортизатор. Я поставил с 85 каябой, немного вяло, но я того и добивался. На пустой машине бьет на выходе. Зато на груженой теперь есть подвеска сзади. Зад поднялся с 64 до 71 см. до арки.
Август 07, 2013, 09:59:13 am
Приветствую!
5usd Спасибо за ответ.
Проставки под амморт потребовались - не хватает хода аммортизатора? Даже с 85-й каябой?
По Вашим замерам машина поднялась на 7 см, но ведь фобос всего +10 мм по сравнению со штатным аммо?
Какой толщины проставки ставили?
Спасибо.
PS Понимаю, что не по тме топика, но все же. Если перед поднимать, то только проставками?
Август 07, 2013, 11:21:57 am
Не хватает хода штока. Проставки поставлю на днях. Нашел кусок текстолита 21мм. Буду вырезать.
Август 07, 2013, 11:23:26 am
нет, пружины LESJOFORS 4044225 достаточно поднимают передок.
2 дня назад установил эти пружины в паре со стойками бильштайн.
сзади ранее установлены пружины Lesjofors 42 442 23 и амики бильштайн - теперь перёд выше зада получился.
передние пружины выше штатных на 27мм, а задние всего на 6мм. но у меня универсал.
перёд у нас одинаковый, а вот задние пружины на хетче короче. Lesjofors 42 442 23 будут выше ваших на 21мм, так что должна быть гармония, только втулку на задних аммо надо переставить.
я уже давал ссылку
www.drive2.r.....rnal/408363/ аммо будут меняться?
Добавлено позже: [time]Август 07, 2013, 12:00:36 [/time]
да, но по сравнению с пружинами для универсала(а не аммо)
фобос изначально для вагона делался.
