Что значит вполне нормальный? :-) думаю визуально или просто ручками не сильно определишь износ ... Если только уж он не убитый вконец
Сервисменам не нужен рычаг:-). Вполне нормальное явление, (даже наверно правило хорошего тона) для нормальных сервисменов класть запчасть в багажник
Привет всем, я уже отписывался ранее по этой проблемы. У меня есть новые наблюдения. Заметил случайно(забыл снять с ручника), что при трогании с включенным ручником сзади доходит характерный разовый стук (озвучиваю "БУМ БУМ"), как вроде того, что какой то люфт и отдает прям по стойкам. Попробовал еще раз назад тронуться и опять тот же звук. Созрел вопрос, а не колодки ли ручника это постукивают. Просто я уже гонял на сервис авто два раза (пробег 3500) и там шатали, тресли, протягивали и ни чего не нашли. Кто нибудь это замечал??????
А Вы не пробовали на неровностях, когда появляется буханье, колодки ручником натянуть и будет слышно пропал стук или нет.Я думаю что в первую очередь надо сделать шумку в багажнике, она значительно снизит это буханье.
Стук в правой задней части .Проблема найдена
сeed929 26 янв 2011, 20:56
Снимаем задний амортизатор.Откручиваем гайку штока.Добавляем шайбу и закручиваем гайку обратно. На PRO CEEDe стук амо устранили таким образом.
