laka(наверное лучше Володя), позавчера поставил свою Каябу 349085 на правую сторону, вчера на левую. Ставил по одной потому, что не нашел теплого гаража и помощника, а менять в сервисе лишних денег нет, так как меняется элементарно. Менял один во дворе (снимал амортизатор и шел домой, где откручивал и прикручивал опору и прокачивал амортизатор, затем возвращался и ставил его обратно (главное после прокачки держать его вертикально)). Отбойники с пыльниками от Элантры подошли один в один. Отбойники полиуретановые, довольно жесткие, но не каменные, а упругие, длина примерно 60-70 мм. Пыльники представляют собой пластиковый стакан, одетый в прорезь на нижнем выступе отбойника, т.е. если смотреть сверху вниз, то сначала идет видимая часть отбойника примерно 60 мм, а затем пластиковый стакан пыльника, закрепленный на отбойнике. Конструкция сидит на штоке довольно плотно, хотя перемещать ее с небольшим усилием по штоку возможно. При движении эта конструкция не гремит (может быть пока :D).
Теперь о впечатлениях, их можно охарактеризовать одним словом - ЗАШИБИСЬ. Амортизаторы работают тихо, никаких стуков, бряков с задней стороны не слышно. Проверял при температуре от -14С, ниже пока не было. Амортизаторы комфортные, мягкие, но без фанатизма, излишней раскачки нет, неровности отрабатывают упруго, без подбрасывания, кажется, что зад машины идет ровнее, чем перед, жаль, что нет таких передних.
Подводя итог, скажу, я доволен :).
PS: Кстати о стуках сзади, я думаю, что у людей могут быть разные причины, одним замена амортизаторов помогает (у кого было из-за них), другим пыльников, у кого то задняя дверь гремит и т.д., поэтому некоторые говорят, что вся эта замена фигня, надо выискивать истинную причину (если есть конечно желание и возможность). ИМХО.
Да тут такая каша уже, чёрт ногу сломит!
А так чтобы списочком всё разом так сказать! :)
Сегоня снимал задние АМО.Походу опорники надо менять тоже
Для Mac, laka и всех остальных ;)
При переделке задней подвески использовал
Амортизаторы: KYB 349085 (от Элантры J4)
Пыльники: 55370-0P000 (от Элантры J4)
Отбойники: 55348-2H000 (от Элантры J4)
Можно попробовать использовать защитные комплекты от MR Universal, я думаю лучше пойдет номерок 10201, у него отбойник длиннее, чем у 10101, а внутренний диаметр тот же, 10 мм (диаметр штока у KYB 349085 = 12,5 мм), сядет плотно, а длину пыльника и подогнать можно.
Если повреждена верхняя задняя опора (отслоение или разрыв резины), то ее номер 55330-1H000
