Апрель 14, 2011, 20:40:15 pm
меня вот например родные устраивают
отличные амортизаторы
Отличные-то, они может быть и отличные,только правый вышел из строя. И потом по нашим дорогам вылетает что угодно.Пробег какой у вас?
Апрель 14, 2011, 21:16:16 pm
Там есть еще втулки стаба. Если тоже поменяны,то возможно АМО.Я когда свои менял,то правый АМО был мертвый.Стуки тоже присутствовали. После замены АМО все ОКК..
Втулки стабилизатора насколько я понимаю самая простая деталь в подвеске и чтоб она износилась за 20000км (стук начал проявляться при этом пробеге) очень я сомневаюсь. Но всё равно спс за совет.
Апрель 15, 2011, 07:39:43 am
laka
Без обид,но меня родные устраивают rulezzпосмотри профиль
Апрель 15, 2011, 14:22:27 pm
вообщем буквально 2 дня назад появилось опять какое то гремение на маленькой скорости fire!,отчетливо слышится в том же месте,где и раньше(в районе правого заднего колеса) ....может втулка хз.....и это после замены амортов на каябы 349084 :( гремит не так как раньше но все же стук тал слышен когда без радио едешь...такие дела(
Апрель 15, 2011, 14:53:56 pm
Вот и я добрался до передней части подвески, заменил Амортизаторы на Boge, так же поменял опорные подшипники, опоры амортизатора, шаровые опоры и рулевые наконечники, втулки и стойки стаба менял месяца два назад, машина стала прилипать к дороге, со двора можно выезжать давя спокойно на газ и колесо не начинает прыгать как мячик.
Аморты были конкретно убитые, т.к. шток не то что не выходил, он сам опускался))) Кстати пыльник и отбойник поставил старые, т.к. я так и не понял, как на шток натянуть отбойник от 9ки, да и пыльник постоянно цеплялся бы за корпус аморта, когда машину опускали бы с домкрата, может я че не догнал?! И еще один нюанс, лохонулся с рулевыми наконечниками, закал оба левых и когда все было заменено, кроме рулевого, прокатившись понял, что справа что-то конкретно долбит, при этом все отдается в ноги, неужели рулевой наконечник так может долбить(звук глухой, отдающий по ногам, идет конкретно спереди справа)?!
