Июль 27, 2021, 13:15:19 pm
Доброго времени суток. Ветка давно разжевана и много чего написано по переходу с ed на fl, время на поиски уйдет уйма, поэтому прошу не бросаться тапками). Решил поменять переднюю подвеску, были куплены салентблоки переднего рычага гайки с болтами для них, шаровые опоры, пружины из набора подвесочника KYB и тут встал вопрос по поводу всего остального. Нужно ли покупать опору переднего амортизатора и сам подшипник, про прокладку и чашку в курсе что пружины разные.
Июль 27, 2021, 13:29:22 pm
сам подшипник,
ИМХО при смене амморта очень желательная замена, чтоб не лазать два раза
Июль 27, 2021, 18:14:59 pm
Всем добра.
С момента регистрации поскромничал сразу создавать отдельную тему... А "Набор подвесочника", по понятным причинам, закрыт. Подскажите, пожалуйста, по опорным подшипникам (менять то амо без замены опорников всё-равно никто не станет).
Очень хочу поставить подшипники Meyle 214 770 0001. Конфигуратор Meyle выдаёт их и для Ceed, и для i30.
Их параметры:
- высота 20мм
- внутренний диаметр 66.5мм
- внешний диаметр 99мм
У большинства аналогов размеры 65 и 100мм соответственно (у тех, что пишут).
Чем мне может грозить такая разница? Как бы узнать размер оригинального подшипника?
Подшипник SNR - размеры 99,5 х 65 мм
Июль 31, 2021, 13:28:26 pm
Да, решил не рисковать, купил оригинал. Внутри подшипники SNR нового образца. Упакованы в герметичный полиэтилен.
Раньше, говорят, ставили SKF. Их тоже заказывал, брать не стал. Крутятся неравномерно и по разному (если сравнивать два). Как-будто не подшипники, а втулочное соединение какое-то.
SNR, читал, разборные. Отдам на установку вместе с водостойкой смазкой.
Август 24, 2021, 16:16:06 pm
313551 амортизаторы задние сакс,а какой комплект отбойников и пыльников подойдет на них без колхоза?900049 этот подойдет комплект?
