Сентябрь 10, 2014, 12:22:54 pm
так надо или нет всё же делать то?!?!?!
На Ваш выбор. Как понимаете, мнения разошлись. :) Я не вижу смысла. Только не спрашивайте у "развальшиков", они скажут "однозначно делать", это их заработок. И обоснуют они это очень детально, скажут смещение на мм там, смещение сям, в итоге схождение "ушло". Только они забывают об немалых допусках.
Вы заменяете одну стандартную деталь на другую такую же, при этом регулиуемых соединений (рулевая тяга - наконечник) не касаетесь. Подумайте сами.
Если подойти к вопросу регулировки углов установки колёс предельно строго, то смена резины с летней на зимнюю, также требует "развала" в виду разной жёсткости боковины и соответственно изменения углов. Опять таки, если забыть о допусках. Решать Вам.
