Июнь 04, 2016, 14:05:26 pm
Добрый день! KIA Ceed SW 2008, AT, 2.0
У меня следующие неполадки:
1. На холодную появляется свист, который проходит через 30-60 секунд. Грешу на плохое натяжение какого-либо ремня или ролики. Но хорошо бы было, если бы вы посмотрели ремень ГРМ, мало ли из-за него... Ремень ГРМ меняли в феврале 2014 года судя по квитанции от прошлого владельца, но всё равно лучше проверить, т.к. пробег 66 тыс., но он явно скрученный.
2. При резком торможении машину начинает вести влево, приходится слегка отпускать тормоз или подруливать. На нескольких автосервисах не смогли установить проблему. Делали сход-развал, чистили от ржавчины что-то... В общем, надежда только на вас.
3. Постоянно горит лампочка жидкости стеклоомывателя при любом уровне. Скорее всего датчик...
4. Не работает "ветерок", нельзя регулировать мощность потока воздуха. Посмотрите?
5. Зимой смотрели на подъёмнике, сказали что сильно натянут тросик ручника, лучше им не пользоваться. Посмотрите?
6. Справа спереди нужна замена лампочки габарита - не смог дотянуться поменять.
7. Перестала работать кнопка открывания двери багажника. Я подлезал, дёргал контакт - заработала. Но у жены контакт отошёл опять и она "выломала" вот эту панель:
http://joxi.ru/Y2LKZQ0TO3Nvm6 Пока держится, но надо как-нибудь закрепить. Ну и контакт кнопки посмотреть.
8. Очень туго идёт рычажок открывания бензобака.
9. Полгода назад смотрели жидкости, сказали хорошо бы масло в коробке поменять. Посмотрите?
Скажите, сколько будет стоить диагностика всех неисправностей, может быть сразу устранение каких-то? Когда можно будет пригнать машинку? Спасибо!
