Январь 07, 2011, 23:26:22 pm
Я уже ранее писал, что ставил 084 аммо, не помогло и т.д. Вчера больше половины дня провел в гараже разбирая багажник, снял сиденья, снял боковую обшивку, основания полки, короче все вон из багажника - проехался этот назойливый стук остался,без обшивки багажника посадил туда друга вернее положил, задних сидений небыло. В общем этот стук исходит все-таки сзади справа, так как исходит при попадании именно этого колеса на мелкую кочку, в багажнике все сделано капитально, каждая соприкасающаяся деталь проклеена специальным материалом, искдючая скрипы - вобщем багажник исключаем, идем далее. Остаются варианты: 1) стучит аммо - отпадает, проверено заменой других аммо 2) стучит что-то соприкасающееся с днищем кузова в этом районе 3) стучат отбойники 4)стучит сама конструкция подвески. В выходные иду исследовать дальше. Я склоняюсь к наличию зазора в соединении подвески или стойки стабилизатора, потому что мы слышим в салоне звук этого стучащего зазора (предположение). Насчет отбойников, зачем ждать новые, если можно доработать имеющиеся - на штоке перед резьбой есть упорная втулка, пропускаем через нее отбойник, ставим на эту втулку шайбу упорную, на шайбу пыльник, затем 2 или 3 шурупами крепим этот пыльник к отбойнику, получаем мертвую конструкцию и ставим в стакан и крепим аммо.
Я тоже склоняюсь. что стук от пыльника с отбойником. Хотя амморы поменял, стук пропал. А ты не пробовал без них ездить?
Январь 08, 2011, 21:16:48 pm
у меня как и у всех.. этот стук справа.. я тоже все разбирала и катала в пустом багажнике своего друга ... у меня было такое впечатление что какая то пластмасска между обшивкой болтается.. меня уже раздражает это ... стук появился в конце осени морозов еще не было.. fire! новая машина пробег 14т.... shoot я расстроена... в сервисе у ОД помогут? может они уже сталкивались с подобными проблемами... :(
Январь 09, 2011, 13:16:58 pm
Кудряшка, Думаю вряд ли, что помогут. Единственный вариант,это хорошо почитать форум и понять самому в чём может быть причина. Для начала надо требовать от ОД чтобы поменяли по гарантии амортизаторы, если стук опять будет, думать об аналогах.
Январь 10, 2011, 01:05:33 am
у меня гремит только на морозе и справа и слева кто нибудь может дать примерную схему аморта где там пыльник одбойник!!! я просто не бельмес в этом но хочется понять как там этот пыльник с отбойником могут греметь!!! :popcorn:
Январь 11, 2011, 10:29:50 am
а может глушитель постукивать об кузов?
