Внутреннее сопротивление стартёрного аккумулятора - около 0,01 Ом... Это сопротивление аккумулятора 55 А/ч при +25"С
При температуре -40"С сопротивление увеличивается раз в 10 - т.е. до 0,1-0,2 Ом.
Мощность стартера на СИДах думаю в районе 1.2 кВт - сопротивление обмотки - 0,1 Ом, стартерный ток - 120А.
Вот и считай... При +25"С просадка напряжения при запуске из-за внутреннего сопроотивления стартера составит всего 10%...
Доброго времени суток. Наверно аккум имели ввиду.
+25- это хорошо, масло жидкое. а в -25? обороты уменьшаются, сопротивление стартера вполне может уменьшится до аккумуляторного.
Друзья, не у кого нет аккума ампер на 190 и амперметра ампер до 250...?
1. неа... :D Сопротивление аккумулятора возрастет до стартерного...ну попутал-бывает-прощаю! lol
А че так смешно? Да лан если оно бы так возрастало, ток бы мизерный пошел.
