Апреля 03, 2013, 23:30:51 pm
Выходит вы теперь без доводчиков стекл остались? :)
Выходит да. Но сильно не расстроилась. Не нужны они особо. Иногда мешают:). Зато знаю,что аккум теперь никто не ест. :D
Добавлено позже: [time]Апрель 03, 2013, 23:32:55 [/time]
доводчик при постановке на охрану как понимаю.
Ну да. На сигналку ставлю и окна закрываются.
Добавлено позже: Апреля 03, 2013, 23:35:29 pm
120мА(0.12 А) это еще нормально, а вот 1.2 А много, 45Ah при утечки 120мА разрядится примерно за 350 часов ( примерно 15 дней ) Или я ошибаюсь?
У кого автозапуск или есть допы типа усилитель, саб, и т.п. ток утечки около 100 мА и выше.
Например один светодиод в работе потребляет ~20мА. В спящем режиме - радар детектор ~30мА, автозапуск ~40мА, саб ~40-60мА и т.д.
Честно,я не разбираюсь в этом. Мне сказали,что потребление огромное. И как вообще аккум держал загадка. После отключения доводчиков,стало 40. Сигналка стоит пандора с автозапуском.
Апреля 15, 2013, 08:13:26 am
заметил что акб немного разряжен12.2v думаю на выходных поставить на зарядку,она у меня с плавной регулировкой ампеража,без автоматики.Каким током и сколько заряжать? Думал поставить на сутки и на 1 ампер.
Акб родной 45а/ч,не хочу чтоб сильно кипел. Как думаете?
Апреля 15, 2013, 08:43:12 am
Если на сутки - то 1.8...2А будет достаточно.
Апреля 15, 2013, 10:05:51 am
Современем емкость акка падает от номинала ( новый - 45Ah + 5-10% резерв ), зарядку делают током кратным 10 т.е. 4-5 А на новом, через год - два емкость будет примерно половину ( зависит от условий экспл.), соответственно ток в 4 А такому акку будет губительным. Вывод: чем меньше и дольше тем лучше для акка. Думаю на сутки 0.7-1 А самое то для подзарядки. За один час таким током вы вкачаете в него 0.7-1 Ah.
Апреля 15, 2013, 21:15:13 pm
Позаряжаю сутки на 1а/ч там посмотрим,если в последствии умрёт то присматриваю варту b-19(1900руб.) c-30 или подобное фирмы эксайд.Проработают 3-4-5 лет при должном уходе,да и нормально,смысл переплачивать.
п.с.
у друга праворулька с акб 35а/ч (300 пусковой ток)заводился в сильные морозы....и работает уже несколько лет.
п.п.с.
на дизеля ставил с большим запасом,(70"80"90"110 а/ч)т.к.если крутит и не хватает скорости оборотов то капут,+свечи накала и т.д.
