Декабря 18, 2012, 00:12:08 am
Цитата: sit by ceed от Декабрь 16, 2012, 21:14:29
1. Как измерить ток утечки? Какие показатели нормальные?
амперметром. до 100мА - нормуль
Цитировать
2. Стоит ли заморачиваться заменой аккума или достаточно его полностью зарядить зарядкой?
можно и подзарежать раз в 2 дня. Дело хозяйское
1. Коллеги, хотелось бы побольше конкретики, куда втыкать амперметр, какая методика измерения?
2. Какую модель аккума взять и где? чтобы не гнуть клеммы и не заряжать его следующей зимой. (ценник не шибко имеет значение в разумных пределах)
Декабря 18, 2012, 08:23:14 am
1. Лучше доверить знающим людям, а то сожгете что нибудь. А так амперметр ставится последовательно с минусовой клеммой акб и минусом клеммы проводки на заглушенном моторе и выкл потребителях и вытащенном ключе зажигания и закрытыми дверьми
2. Все подходящие акб наверху в шапке
Декабря 19, 2012, 18:26:29 pm
Кто нибудь ставил аккумулятор S5005 ?
Он по высоте, может быть, и такой же как и родной (сид. 1.6 бензин, автомат).
Но сами клемы ниже, чем у родного.
Ставил в -20, плюсовую клему еле надел. И то, получилось под легким углом (градусов 20).
Плюсовой шнур уж очень жесткий. Его не согнуть, чтобы на низкую клему одеть.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?:)
Или подождать пока потеплеет и попробовать снова, боюсь его поломать...
Декабря 19, 2012, 18:29:56 pm
Сбоку на полке акб жгут крепится хамутом пластиковым, снимите этот хомут или отщелкните его от площадки акб
Декабря 19, 2012, 18:52:38 pm
Спасибо! гляну... Менял рано утром, в темноте:)
