Февраля 10, 2012, 11:18:07 am
Оно то вроде так, но так как провод слишком жеский и достаточно упругий, то может возникнуть нехилая нагрузка на клемму АКБ, а она мягкая как-бы не деформировалась:(, вместе с отверстием в корпусе.
Не думаю. Жгут-то все же из меди, а не из пружинной стали. С течением времени механическое напряжение уйдет, я полагаю...
Февраля 14, 2012, 14:51:26 pm
Друзья, а родной аккумулятор Solite 45 какой высоты? 200 или 225?
Я так понимаю, популярная высота 190 встаёт с геморроем в виде подгибания проводов с клеммами.
Февраля 14, 2012, 15:18:36 pm
По первой ссылке получается 45 А - ч (Д х Ш х В) 200 x 168 x 200 (мм).
По второй ссылке - 55-60 А-ч с максимальными габаритами 232 х 173 х 225.
Полярность обратная, т.е. если смотреть со стороны обратной движению машины - плюс слева, минус справа.
Всё таки рекомендуется брать акк по высоте 200 - 225. А судя по теме все берут 190 мм и гнут провода. Почему? Нет подходящих по высоте в продаже?
Февраля 14, 2012, 15:37:30 pm
Есть, например EXIDE Premium EA654
